上海微行炉业有限公司
主营:箱式高温炉,箱式气氛炉,退火炉,还原炉,烧结炉,管式高温炉
  • 800度双温区滑轨管式炉
    800度双温区滑轨管式炉
    双温区滑轨式真空管式炉体采用上下“分-体”式结构,内部设计有对流栅格,内部气流容易形成上下对流循环,有利于炉温平衡,温场均匀。采用双层内胆式炉膛结构,中间有气隙隔离,科学合理,炉壳温度较低,使用安全。用进口保温材料做炉衬,整机能耗仅仅只有同等传统电炉的1/3,节能环保。双温区滑轨式真空管式炉
    2018-10-12 165465/台
  • 纳米薄膜材料制备炉
    纳米薄膜材料制备炉
    纳米薄膜材料制备炉由开启式真空管式炉、多路气体混合系统、真空系统等组成。是专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状态下对金属,非金属及其它化合物进行烧结﹑熔化﹑分析而研制的专项使用理想设备。主要用于电子陶瓷产品的预烧、烧结、镀膜、高温热解低温沉积(CVD)工艺等。纳米薄
    2018-10-12 4646/台
  • 1300度氩气保护炉
    1300度氩气保护炉
    1300度氩气保护炉炉壳体采用优异冷轧钢板双层结构独特设计技术,壳体颜色漆经过高温烘烤而成,经久耐用,炉膛采用进口高纯氧化铝多晶体纤维材料,高优异进口电阻丝为加热元件,双层炉壳间配有风冷系统,能快速对温控系统降温;外壳采用整体密封,盖板密封采用硅胶泥、炉门采用硅胶垫、并通有水冷系统,气体经过流量
    2018-10-12 200/台
  • 不锈钢光亮退火炉(不氧化)
    不锈钢光亮退火炉(不氧化)
    不锈钢光亮退火炉-上海微行制造,不锈钢光亮退火炉适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料、荧光粉的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理,材料在还原、惰性气氛环
    2018-10-12 4154/台
  • 600度真空电阻炉(退火炉)
    600度真空电阻炉(退火炉)
    600度真空电阻炉(退火炉)此款电炉的发热体采用优异HRE电阻丝,耐火材料与隔热材料均采用陶瓷纤维制品,蓄热量小,与传统耐火砖电炉相比较,电能消耗仅为原来电炉的1/2;电炉重量大大减轻;升温速度更快,1小时内可升温到使用温度。一、600度真空电阻炉(退火炉)炉体部分规格:1.
    2018-10-12 1200/台
  • 光亮退火炉
    光亮退火炉
    光亮退火炉【应用领域】MXQ系列实验高温电炉产品,较高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制备、
    2018-10-12 16545/台
  • 1400度防氧化还原炉
    1400度防氧化还原炉
    1400度防氧化还原炉壳体采用优异冷轧钢板双层结构独特设计技术,壳体颜色漆经过高温烘烤而成,经久耐用,炉膛采用进口高纯氧化铝多晶体纤维材料,高优异进口电阻丝为加热元件,双层炉壳间配有风冷系统,能快速对温控系统降温;外壳采用整体密封,盖板密封采用硅胶泥、炉门采用硅胶垫、并通有水冷系统,气体经过
    2018-10-12 12000/台
  • 900度管式加热炉
    900度管式加热炉
    此款高温管式烧结炉,炉管为刚玉管,额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。此款高温管式烧结炉主要可用
    2018-10-12 1230/台
  • 烤瓷炉
    烤瓷炉
    1产品型号DT12002炉膛模式升降式3显示模式数显/触摸屏4较限温度1200℃5工作温度≤1100℃6升温速率20℃/Min
    2018-10-12 16634/台
  • 不锈钢光亮退火炉
    不锈钢光亮退火炉
    MXQM1600不锈钢光亮退火炉-上海微行制造,咨询联络方式MXQM1600系列不锈钢光亮退火炉适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料、荧光粉的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,应用于电子元器件、新型材料
    2018-10-12 8000/台
  • 防氧化还原炉
    防氧化还原炉
    MXQM1600防氧化还原炉-上海微行制造,MXQM1600系列箱防氧化还原炉适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料、荧光粉的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气
    2018-10-12 8000/台
  • 1000度防氧化烧结炉
    1000度防氧化烧结炉
    1000度防氧化烧结炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验,还原气氛、惰性气氛、氢氮混合气氛等多种类型,额定温度分别为1100℃、1300℃、1500℃、1600℃、1700℃,根据不同的气氛,不同的温度,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。
    2018-10-12 5000/台
  • 1400度充氩气保护炉
    1400度充氩气保护炉
    1400度充氩气保护炉【应用领域】MXQ系列实验高温电炉产品,较高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶
    2018-10-12 8000/台
  • 500度快速退火炉
    500度快速退火炉
    500度快速退火炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验,还原气氛、惰性气氛、氢氮混合气氛等多种类型,额定温度分别为1100℃、1300℃、1500℃、1600℃、1700℃,根据不同的气氛,不同的温度,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。5
    2018-10-12 10020/台
  • 1000度升降式高温炉
    1000度升降式高温炉
    1000度升降式高温炉技术参数1炉膛尺寸:200×H250(mm)2炉口尺寸:200mm3装料尺寸:120×H120(mm)4额定加热功率:10KW5工作电源:三相380V/50Hz6额定温度:1500℃,常用温度:1400℃7控温点数:1点8仪
    2018-10-12 8000/台
  • 1400度化学实验高温炉
    1400度化学实验高温炉
    1400度化学实验高温炉用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域。特点:1、控制精度:±1℃炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定)。2、微电脑控制,操作方便,可编程,自动升温、自动保温、自动降温。3、炉管采
    2018-10-12 6000/台
  • 1800度真空气氛烧结炉
    1800度真空气氛烧结炉
    1800度真空气氛烧结炉采用石英管,独特的连接方式,可以通入各种不同的保护气氛;炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,拉伸强度高,无杂球,纯度高,节能效果明显;加热元件采用硅碳棒;开启断电,漏电保护,超温启动紧急信号,保证设备备使用安全。(咨询电话13816225085杨程)
    2018-10-12 20000/台
  • 900度管式电阻炉
    900度管式电阻炉
    900度管式电阻炉真空密封系统采用特种设计技术,具有操作安全、方便、真空度高,密封性好,真空保持时间长,密封采用不锈钢金属法兰及O型耐高温氟胶圈密封,气体经过流量计后由针型阀开关进入炉管内,阀控配有进气阀,排气、抽真空阀。减压阀,安全阀,可通多种气体、氩气、氮气、氧气、一氧化碳、氨分解气等气体,
    2018-10-12 8000/台
  • 800度气氛烧结炉
    800度气氛烧结炉
    800度气氛烧结炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验,还原气氛、惰性气氛、氢氮混合气氛等多种类型,额定温度分别为1100℃、1300℃、1500℃、1600℃、1700℃,根据不同的气氛,不同的温度,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。8
    2018-10-12 8000/台
  • 1200度氧化反应炉
    1200度氧化反应炉
    1200度氧化反应炉【应用领域】MXQ系列实验高温电炉产品,较高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷
    2018-10-12 8000/台
  • 1600度氮气保护煅烧炉
    1600度氮气保护煅烧炉
    1600度氮气保护煅烧炉壳体采用优异冷轧钢板双层结构独特设计技术,壳体颜色漆经过高温烘烤而成,经久耐用,炉膛采用进口高纯氧化铝多晶体纤维材料,高优异进口电阻丝为加热元件,双层炉壳间配有风冷系统,能快速对温控系统降温;外壳采用整体密封,盖板密封采用硅胶泥、炉门采用硅胶垫、并通有水冷系统,气体经过流
    2018-10-12 10000/台
  • 1500度管式炉说明书
    1500度管式炉说明书
    1500度管式炉,炉管为刚玉管,额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。此款高温管式烧结炉主要可用于高校、
    2018-10-12 10000/台
  • 真空管式退火炉、管式加热炉
    真空管式退火炉、管式加热炉
    真空管式退火炉,炉管为刚玉管,额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。此款高温管式烧结炉主要可用于高校、
    2018-10-12 10000/台
  • 1100度双温区管式炉
    1100度双温区管式炉
    1100度双温区管式炉用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域。1100度双温区管式炉特点:1、控制精度:±1℃炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定)。2、微电脑控制,操作方便,可编程,自动升温、自动保温、自动降温。3
    2018-10-12 6545/台
  • 700度气氛炉、氮气保护炉
    700度气氛炉、氮气保护炉
    氮气保护炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验,还原气氛、惰性气氛、氢氮混合气氛等多种类型,额定温度分别为1100℃、1300℃、1500℃、1600℃、1700℃,根据不同的气氛,不同的温度,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。氮气保护炉
    2018-10-12 10000/台
  • 1700度可控气氛保护炉
    1700度可控气氛保护炉
    1700度可控气氛保护炉【应用领域】MXQ系列实验高温电炉产品,较高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、
    2018-10-12 3000/台
  • 升降式高温烧结炉
    升降式高温烧结炉
    1700度升降式高温炉引进国外较先进技术,自主研发生产的效率高、节能、环保、新型电炉,具有先进合理的结构,外观美观大方,外壳采用优异冷轧钢板,经先进的数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺,加工而成,耐高温,耐腐蚀,加热系统:采用优异加热元件,根据温度而定,采用优异电阻丝、硅
    2018-10-12 3000/台
  • 1300度氩气保护炉
    1300度氩气保护炉
    1300度氩气保护炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验,还原气氛、惰性气氛、氢氮混合气氛等多种类型,额定温度分别为1100℃、1300℃、1500℃、1600℃、1700℃,根据不同的气氛,不同的温度,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。
    2018-10-12 10000/台
  • 1800度真空电阻炉
    1800度真空电阻炉
    1800度真空电阻炉1800度真空电阻炉的发热体采用优异HRE电阻丝,耐火材料与隔热材料均采用陶瓷纤维制品,蓄热量小,与传统耐火砖电炉相比较,电能消耗仅为原来电炉的1/2;电炉重量大大减轻;升温速度更快,1小时内可升温到使用温度。1800度真空电阻炉一、炉体部分规格:1.常用温度:13
    2018-10-12 20000/台
  • 箱式电阻炉厂家
    箱式电阻炉厂家
    箱式电阻炉体积小,能耗低,重量轻,外形美观大方,结构设计先进合理。以电阻丝为加热元件,采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料,保温节能。箱式电阻炉主要用途和适用范围:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、新材料开发、农业生产体系物质灰化、质量检验之用,也适用
    2018-10-12 10000/台
  • 1500度真空电阻炉
    1500度真空电阻炉
    1500度真空电阻炉此款电炉的发热体采用优异HRE电阻丝,耐火材料与隔热材料均采用陶瓷纤维制品,蓄热量小,与传统耐火砖电炉相比较,电能消耗仅为原来电炉的1/2;电炉重量大大减轻;升温速度更快,1小时内可升温到使用温度。一、1500度真空电阻炉体部分规格:
    2018-10-12 12000/台
  • 1600度升降式高温炉
    1600度升降式高温炉
    1600度升降式高温炉引进国外较先进技术,自主研发生产的效率高、节能、环保、新型电炉,具有先进合理的结构,外观美观大方,外壳采用优异冷轧钢板,经先进的数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺,加工而成,耐高温,耐腐蚀,加热系统:采用优异加热元件,根据温度而定,采用优异电阻丝、硅碳棒
    2018-10-12 6000/台
  • 800度多段加热管式炉
    800度多段加热管式炉
    多段加热管式炉,炉管为刚玉管,额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。多段加热管式炉主要可用于高校、科研院
    2018-10-12 10000/台
  • 升降炉厂家直销
    升降炉厂家直销
    升降炉技术参数1炉膛尺寸:200×H250(mm)2炉口尺寸:200mm3装料尺寸:120×H120(mm)4额定加热功率:10KW5工作电源:三相380V/50Hz6额定温度:1500℃,常用温度:1400℃7控温点数:1点8仪表控温精度:±
    2018-10-12 13000/台
  • 1J85坡莫合金热处理炉
    1J85坡莫合金热处理炉
    1J85坡莫合金热处理炉适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料、荧光粉的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理,材料在还原、惰性气氛环境下进行烧结。1J85坡
    2018-10-12 40000/台
  • 灰分测定炉
    灰分测定炉
    灰分测定炉,炉管为刚玉管,额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。灰分测定炉主要可用于高校、科研院所、工矿
    2018-10-12 5641/台
  • 升降炉价格
    升降炉价格
    2018-10-12 6000/台
  • 1200度双温区管式炉
    1200度双温区管式炉
    1200度双温区管式炉,炉管为刚玉管,额定温度分别为1000℃、1100℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。1200度双温区管式炉主要可
    2018-10-12 8000/台
  • 氮气保护退火炉
    氮气保护退火炉
    氮气保护退火炉【应用领域】MXQ系列实验高温电炉产品,较高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制
    2018-10-12 2000/台
  • 滑轨管式炉
    滑轨管式炉
    滑轨管式炉炉体采用上下“分-体”式结构,内部设计有对流栅格,内部气流容易形成上下对流循环,有利于炉温平衡,温场均匀。滑轨管式炉采用双层内胆式炉膛结构,中间有气隙隔离,科学合理,炉壳温度较低,使用安全。用进口保温材料做炉衬,整机能耗仅仅只有同等传统电炉的1/3,节能环保。滑轨管式炉加热元件
    2018-10-12 5000/台
